Nie no sprzedaż to raczej tzw "ostateczna ostateczność" Pomijając ten drażliwy temat (i system start stop) to jestem mega zadowolony z samochodu także nie chciałbym się go pozbywać przedwcześnie ale taką już mam naturę, że jak coś mi nie pasuje to będę z tym walczył
Przeciekająca woda do kabiny
mam problem z okazji ostatnich intensywnych deszczy od strony kierowcy przesiąka woda przez uszczelkę, i tutaj mam pytanie do forumowiczów czy ktoś wymieniał uszczelkę która jest założona w ramie otworu na drzwi od strony kierowcy.
Osobiście nie zauważyłem żeby uszczelka była w jakiś sposób uszkodzona jedynie pod nią i w niej jest woda i piach.
I tak się zastanawiam czy po prostu wadliwa jest uszczelka czy trzeba ją gdzieś wyczyścić aby woda z niej odpływała?
ja miałem podobny problem w fabii.woda do środka dostawała się przez uszczelki szyb potem spływała w środku w drzwiach i przeciekała do środka po tej blasze co jest przynitowana w drzwiach pod tapicerką,do której jest zamontowany układ elektryki szyb i głośniki.między drzwiami a tą blachą jest uszczelka i ona mi przepuszczała wodę.
Rozwierciłem nity założyłem uszczelkę gumową do okien i odrobina silikonu,potem ponownie zanitowałem :szeroki_usmiechPOZDRAWIAM ARTUR
moja octavka
http://forum.octaviaclub.pl/viewtopic.php?t=48074
Hipolita, dołączam do grona "zalanych"... Jakbyś znalazł przyczynę daj znać, ja też będę szukać, podobno w maluchu przestawiało się zawias czy tam zamek żeby lepiej dociągał drzwi;p.SPRZEDAM! Nakładki na rączkę fotela do OII :
http://forum.octaviaclub.pl/viewtopi...046007#1046007
a ja kurcze myślałem że tylko u mnie przez przypadek woda się dostaje po "przytrzaśnięciu" jej drzwiami. Moje rozumowanie tego zjawiska szło w kierunku hipotezy że ta woda dostaje się po otwarciu drzwi i tam zostaje po zamknięciu drzwi i resztki sobie potem skapują.To ewidentnie jest z uszczelek drzwiowych, a nie okiennych więc faktycznie jest to dość dziwne zjawisko. Mnie dziwi jeszcze to że mam wersję po lifcie to już powinni jakoś tę wadę usunąć.
Witajcie
Tu jest spory wątek o wodzie (mnie tez on dotyczy)
Forum - Octavia Club Polska
Nadal mnie zalewa. Dziś przez Gdańsk przeszła duża ulewa, samochód stał. Woda dostała się do środka dwoma drogami.
Jedna to po progu, bo wygląda na umyty.
Druga droga, to skapuje woda z nawiewu na nogi. Mam na dywaniku welurowym kawałek gumy i na niej właśnie zobaczyłem sporo wody. Dodatkowo pomacałem te nawiewy co są pod kierownicą i były mokre.
Jak rozwiązać problem wody w kanale nawiewu nóg?
Co do progu będę próbować z uszczelkami , z dociągnięciem drzwi
Witam ponownie. Niestety dalej mi woda cieknie do bagażnika mam ją w kole zapasowym oraz mokrą roletę. Nie wiem skąd może przeciekać, jak pisałem wcześniej podejrzenia padły na 3 światło stopu, antena tez uszczelniona dziś zauważyłem ze jak otworzyłem klapę bagażnika z lewej strony z plastiku poleciała ciurkiem woda. Więc musi się ta woda dostawać gdzieś od góry.
[ Dodano: Czw 10 Paź, 13 15:43 ]
Witam, moge stwierdzić już na 100 % że winą przeciekającej wody jest uszczelka. Na innym forum dowiedziałem się że była jakaś wada i są poprawione uszczelki. Może sie ktoś orientuje jaki jest koszt nowych w serwisie ???
[ Dodano: Pon 11 Lis, 13 16:17 ]
I powiem tak wymieniłem uszczelkę klapy na nową oryginalną w serwisie się dowiedziałem że została ona poprawiona po którymś tam roku lecz niestety woda dalej mi cieknie do wnęki na koło zapasowe właśnie po uszczelce. Objaw taki sam woda z góry spływa na dół na dole cała uszczelka jest mokra jak ja odwinę troszkę to widzę że zbiera się woda która potem spływa pod plastikiem do wnęki. I co ktoś może doradzić ???
Ja mam podobny problem tyle, że od strony pasażera. Przy dużych opadach zbiera się woda na dywaniku gumowym. Jednak przy głębszych oględzinach również wydaje mi się, że woda przepływa przez uszczelkę na progu. Co jednak jeszcze? Jeszcze nie spotkałem się, w moim przypadku oczywiście, aby woda przeciekała gdy samochód stoi na deszczu a dopiero przedostaje się do kabiny po kilku kilometrach jazdy. Tak jakby minimalne ruchy drzwi doprowadzały do pracy uszczelki i do wypływania wody spod niej.
Ponawiam pytanie - czy wymiana uszczelki powstrzyma ten proceder?
Pozdrawiam.Powoli ale do celu-"gdy się człowiek spieszy to się diabeł cieszy"
Tak, pytanie padło lecz , przepraszam, ale nie wiem jaka to folia ani gdzie jej szukać ops: :?:
Może jakaś podpowiedź? Z tego postu wywnioskowałem, że chyba gdzieś w drzwiach w środku. Muszę zdejmować tapicerkę aby to określić (czy jest ta folia czy jest częściowo odklejona)?
"ALE" jednak pozostaje :cry:
Dobra, to teraz jak taką tapicerkę ściągnąć :?: :roll:
Zapewne teraz nie będę się tym zajmować bo temp. powietrza niezbyt się do tego nadaje ale warto wiedzieć na przyszłość. A gdy już dostanę się pod tą tapicerkę i stwierdzę faktycznie odklejoną w całości lub też częściowo tą folię to co wtedy? Kupić nową i przykleić? ?Co wtedy? :P
hsurim, w O2 nie ma folii, tylko przynitowana blacha->Usługi elektroniki/małej mechaniki VAG, usługi IT
Zamieszczone przez zadariusz1A dookoła blaszki jest piękna uszczelka,która (jak zbiera się woda waucie to wiecie co się stało)
Rozwiniesz swoją wypowiedź bo jakoś czuję niedosyt :P :?:
Pozdrawiam.
[ Dodano: Nie 02 Lut, 14 20:25 ]
Więc nikt nie rozbierał tych drzwi? :P
I o co chodzi z tym "to wiecie co się stało"?
Zamieszczone przez terreWitam ponownie. Niestety dalej mi woda cieknie do bagażnika mam ją w kole zapasowym oraz mokrą roletę. Nie wiem skąd może przeciekać, jak pisałem wcześniej podejrzenia padły na 3 światło stopu, antena tez uszczelniona dziś zauważyłem ze jak otworzyłem klapę bagażnika z lewej strony z plastiku poleciała ciurkiem woda. Więc musi się ta woda dostawać gdzieś od góry.
dołączę się do tematu.
Kilkukrotnie już zauważyłem wodę na listwach i progu drzwi od strony kierowcy. Do tej pory tłumaczyłem sobie to wcześniejszym myciem albo jakąś ulewą po której wsiadałem do auta. Ostatnie dni auto stało pod domem nieodpalane i dziś jak otworzyłem drzwi widok jak na zdjęciach.
Przeczytałem Wasze posty w tym temacie jak i również temat kolegi gadula007 z tym, że w większości jest prawa strona, bagażnik itp.
U mnie woda póki co jest tylko w tych miejscach co pokazałem plus ewentualnie delikatne zawilgocenie tapicerki przy tychże drzwiach.
Gdzie szukać problemu ?? jakaś podpowiedź ??
]"]The page you were looking for doesn't exist (404) ]"]The page you were looking for doesn't exist (404)
